Доброго времени!
Карта определяется nvflash_ем как печ295 так как банально не видит флешку (либо такое возможно при заливке не родной прошивки к примеру от другой серии)
Просто выполните команду nvflash -c (опрос флешки) если всё в порядке то через несколько секунд должна появиться надпись с инфой о микросхеме её марка и объём. Если этого не происходит то проверяйте её питание, отзванивайте дата линии.... Ну и конечно таким образом мог и сам NVIO концы отдать.
Доброго времени!
