в это фазе драйвер менял но после
по часовой стрелке вторая фаза смотри полевик и его драйвер
в это фазе драйвер менял но после того как менял полевик который изначально был с дыркой,может убитый драйвер опять подпортил полевик,попробую заменить....
проверьте низкоомный резистор в цепи затвора
хорошо...
Для диагностики можно отключить проблемную фазу выпаяв дроссель или иным способом....будет ли работать плата без одной фазы?
