диагностика показала что ее вышибло заменил на такую же,плата стартует,пост кодов нету и сильно грелся полевик в фазе там где менялся один по 12 вольтам,поменял драйвер isl6612 на этой фазе,теперь транзистор не греется но плата включается работает секунд 3 и отключается потом опять включается и так по кругу.....пост кодов нету,резет отлип A15 3.36в в момент включения,биос шил,если не подключать доп питание 12в на проц или включать с доп питанием но без проца плата работае,ну естественно в резете.... Вот замеры напряжений imglink.ru/show-image.php?id=2eec39658f6c3754b3d1865398bea01c
Как дальше действовать....? Напряжения на фазе которую обозначил желтым норм?
