guar33 , шим тут один, в
3 Июн 2014 - 14:50
makarog
6710
447.12
полевик и его
шим
guar33
, шим тут один, в каждой фазе - по
драйверу
Serhiy
- проверьте низкоомный резистор в цепи затвора
GIGABYTE EP45-DS3L нет питания на процессоре!
все замеры imglink.ru/show-image.php?id=61b1c285c81383a40214e9afe152767e а вот тут можно
без одной фазы он может запустится, по крайне
новый.. в области фазы? ну там все
а мульт точно живой? а пока паяли ничего
Заменил на фазе драйвер еще раз, теперь все
в это фазе драйвер менял но после
заработался, драйвер верно, не правильно выразился, простите.
по часовой стрелке вторая фаза смотри полевик и
диагностика показала что ее вышибло:-) заменил на
Нда, думать вы не умете :D.
На всех транзисторах возле юм. К3918 и К3919
Я издеваюсь, естественно, но вам следует
guar33, шим тут один, в каждой фазе - по драйверу
Serhiy - проверьте низкоомный резистор в цепи затвора
