Дожился: все напруги в норме, дежурка 4,9, PG 4.6, купил 5 ламп 12В по 50 ватт для проверки, нагружаю для теста одну на 5В линию, и 4 на 12В, напруги немного падают но в пределах( 4,97/11,89) так блок проработал час, еле теплый, всё вроде бы ок, подключаю дохлый тестовый стенд на 150 ватт макс, комп доходит до момента инициализации видео и со звуком дросселя "ЦЫК" уходит в ребут. Стенд прекрасно пашет на китайской 300ке, всё новое, так что не в нем дело. Уходит в ребут потому что в этот момент инициализация видео и кратковременно идет пик потребления по 12В и PG просаживается до 0,9-2,6В. Тоже происходит например при подключении лампочки к шине 12В, искорка, лампа горит, напруга в норме но ПГ в момент подключения просел и комп перезагрузило. Такое чувство что APFC не успевает отдать кратковременно нужную мощность, или что-то другое происходит??? Какие будут мысли? Кондер стоит родной 330МФ 400В фирмы [М], реальная емкость по замеру 296МФ.
Продолжаю менять пока мелкие электролиты, заодно выпаиваю и проверяю емкость, пока сильных потерь не обнаружено, но меняю на новые, когда-то купил пару десятков для этого...
