Спасибо я всё понял когда начал следить по плате куда что идет от этого серого "контрольного" провода, я просто имел в виду что видимо эта "обратка" не работает корректно, ей пофиг, есть там провод до колодки или нет, всё равно ровно 3,49. Прозвонил все СМД элементы, все в допусках, диоды в норме, электролиты новые стоят...не знаю что еще можно сделать, TL431 заменить на новый?
Еще один симптом, если нагрузить шину +3,3 галогенкой 12В 35W напруга сразу проседает до 2,96В
