Контакт в порядке, к сожалению даже отпайка этого провода от платы ни на что не влияет=(
ммм, вы не совсем поняли - UAM написал про провод канала +3,3В Vsense - туда идет 2 провода один толстый - силовое питание, второй тонкий - так сказать "обратка" он подключен в схему управления TL431, по нему идет контроль за напряжением +3,3В на колодке т.е если нагрузка - то проседает, соответственно оно немного повышается на плате БП чтобы на колодке было 3,3. Отпаивать ничего не надо, возможно плохой контакт и напряжение "обратки" ниже из-за этого и поднимается основное
P.S. чифтек например вообще не запускается при его обрыве
