Известны. Одна проблема - такая ситуация может
9 мая 2014 - 16:44
Сказочник
27403
1742.14
Известны.
Одна проблема - такая ситуация может иметь разные корни
ASUS M5A97 нет VCORE [ЗАКРЫТО]
Прошу прощения , чем закончился ремонт ? просто
Там что-то около 35 Ом :-) К сожалению,
Если уж указываете тип элемента, то
Всё, найдено. Контакт А15 подцеплен через резистор(не
Вроде бы никто не мешает отследить, куда
Эх...похоже тут мои тех. возможности и скромные познания
Тут без ошибки, а чтобы так не получилось,
Если вы не перепутали сторону (B15, например)
Мда, что-то забыл про А15, там 0...залипший ресет?
О P06P03LCG можете забыть - это части
PQ802 и PQ800 :-) С ними все вроде неплохо,
Почему вы решили, что этот ЮМ
Кстати, все замеренные напряжения во втором рисунке(в нижней
Итак, начались поиски от разъема ATX: известно, что
Отслеживайте кусок схемы от этого контакта.
Этот тестовый БП ещё никогда не подводил :-) Без
Дык БП проверьте или смените. Если не
Кстати, тоже хотел измерить PWR_OK, да всё вылетало
Измерьте напряжение на контакте PWROK разъема для
На 6-ом выводе uP7704U8 1.22V , рядом
Напряжение на 6-ом выводе uP7704U8 укажите.
Ок, для памяти измеренное: VDD =1.53V,
4 напряжения питания памяти в норме по
Известны.
