При включении платы вентиляторы вращаются, обнаружено отсутствие напряжения питания ЦП на дросселях всех шести фаз, а так же на затворах всех стоящих в этой цепи полевиков; 4 напряжения питания памяти в норме по замерам на DIMM разъемах; питание ЮМ не найдено, при работе мост не нагревается, СМ ведет себя попеременно: каждое второе или третье включение - нагревается вместе с полевиком слева от PCI-E(подключен к операционнику AS324M-E1), остальные разы - остается холодный. Возле северника расположена фаза питания с дросселем, построенная на ШИМе RT8120(распиновка аналогична RT8101) с тремя полевиками, при каждом включении платы независимо от того, наргревается северник или нет, на затворах полевиков и на фазе отсутствует напряжение. Напряжение питания микросхемы VCC=12V и на ноге BOOT=12V присутствуют.
ШИМ процессора (EPU)ASP0903, даташит не найден, но найдена распиновка(возможна не 100% верная), как видно, является гибридной микросхемой с двумя встроенными драйверами и двумя внешними, куда цепляется NB-PWM на плате - не нашел.
Рекомендую сравнить длину сообщения и степень информированности читателя после прочтения
Ок, для памяти измеренное: VDD=1.53V, VDDSPD=3.4V, VTT=0.76V, VREF=0.76V. На картинке не стал отмечать напруги стаба памяти, потому как это единственное, что можно оставить в покое.
3абыл упомянуть в первом посте, что наблюдается довольно сильный нагрев контроллера USB3.0 ASM1042 и микросхемы uP7704U8 рядом с портами у левого края платы.
Итак, обведенный стаб на RT8120 возле северника, измерено:
5# VCC=12.1V, 1# BOOT=12.1V, остальное по нулям.
Терминатор шины памяти UP7711U8 в порядке:
1# VIN=1.53V, 4# VOUT=0.76V
На операционнике AS324M-E1(4# VCC=12.1V присутствует) сидят 4 полевкика, отмечены; на двух верхних есть нулевые напряжения и, как видно, от истока верхнего контакт уходит под СМ и под сокет одновременно.
Остается непонятным пока, к чему прицеплен полевик под стабом памяти, над белой надписью USB 3.0.
Итак, когда нагревается СМ, вместе с ним нагревается и полевик слева от PCI-E, напряжения красным цветом, когда северник холодный, также холодный и этот полевик, напряжения - в скобках белым + немного изменяется напряжение стока верхнего полевика на RT8120(красным в скобках).
Кстати, вывод шима NB-PWM к PU4 всё-таки подсоединен через вывод #1, выяснилось, что фазы разделены по схеме 4+2, двумя нижними управляет нижняя uP6282BD, двумя средними непосредственно с процессорного ШИМ, а две верхние объединены просто двумя дросселями, а управляются естественно верхней uP6282BD, кстати, у верхней, если сравнивать, на земле лежит 10-ая нога, в то время, как у нижней - нет.
Рисунок - rghost.ru/55024657
И попутно - рядом в SO-8 флешка?
Проверьте - пара элементов в TO-252 (PQ701, PQ136) возле трех вентиляторных разъемов относится ли к управлению вентиляторами?
Маркировка и напряжения на выводах:
Элемент в SO-8 (PU110) в правом верхнем углу платы;
Элемент в TO-252 (PU303) и в SOT-89 (PQ303) между слотами PCI;
Элемент в SO-8 между слотами PCI-E и PCI;
Элемент в SOT-89 (PQ169) справа от слотов PCI;
Элементы в SOT-223 (что-то из семейства 1117) возле аудиокодека и возле флешки.
На 6-ом выводе uP7704U8 1.22V, рядом да - флешка по типу 25L0512, не стал указывать..
Пара элементов в TO-252 наверху возле разъемов FAN - да, относятся к их управлению и как раз-таки подцеплены к PU110(AS358M), правый - непосредственно к #1(output 1), левый - через резистор 8.25кОм возле затвора к #7(output 2).
Напряжения PU110:
1 0.48-0.9V(постоянно скачет) -- 8 12.14V
2 0V ------------------------- 7 11.31V
3 0V ------------------------- 6 1.66V
4 0V ------------------------- 5 1.71V
Остальное наглядно показал на фото -->
8-ногая между двумя PCI та, которая ATMEL, оказалась флешкой 25F512B.
Измерьте напряжение на контакте PWROK разъема для подключения БП.
Измерьте напряжение на контакте C10 (или D10) сокета (без процессора).
Кстати, тоже хотел измерить PWR_OK, да всё вылетало из головы....там всего 1.19V
На C10 сокета 1.90V..
Дык БП проверьте или смените.
Если не поможет, то измерьте сопротивление между контактом PWROK разъема для подключения БП и GND (на обесточенной матплате, естественно
Этот тестовый БП ещё никогда не подводил
Без материнской платы на нём PWR_OK=5.19V, а вот сопротивление между GND и этим контактом на мат. плате =258Ом, помойму маловато...
Отслеживайте кусок схемы от этого контакта.
Итак, начались поиски от разъема ATX: известно, что PWROK от него подведен к одному из резисторов счетверенной сборки сразу выше надписи платы USB 3.0 и левому контакту одной из sot-23 микросхем, что находится в группе из семи мелких sot-23 штук(12W, LF и одна N1W5).
Все эти микрушки завязаны между собой, 12W диодные сборки проверял - целые, насчет LF сложнее, разве что можно указать напряжения...
Стоит МИО
IT8721F
1118-BXS
Документации к нему нету, есть только от 8712F. Если отталкиваться от него, то контакты VBAT, PSON, PANSW на 8721F прозваниваются на тех же номерах, а вот с PWROK(#78) пока не понятно. На ноге #78 мульта 3.43В, возможно это не та нога?
Через еще 2 часа:
Странная плата...пока ковырялся в измерениях счетверенной сборки(на двух контактах со стороны подвода pwrok 0.78V, а на противоположных соответственных - по 5.24В...), вдруг появилось напряжение на процессорных фазах =1.0V и на фазе возле северника =1.12V, но PWROK по-прежнему 0.78В и материнка не стартует.
Ещё через полчаса:
напряжения фаз ЦП иСМ отсутствовали.
Итак, еще раз проверил сборку 12W, к которой шел pwrok и на двух контактах которой было по 0.78В(что вызвало подозрение), оказалось-таки очень низкое сопротивление в режиме диодной прозвонки тестера, сдул микросхему -> плата стартовала со значением pwrok=5.23V
Нашел на замену 12W, впаял, теперь вообще катрина маслом - и PWROK=5.23V и фазы ЦП 1.0В(Athlon II X2 245), фаза СМ 1.12V, но по прежнему пост-коды не появляются и спикер молчит..
