Итак, начались поиски от разъема ATX: известно, что PWROK от него подведен к одному из резисторов счетверенной сборки сразу выше надписи платы USB 3.0 и левому контакту одной из sot-23 микросхем, что находится в группе из семи мелких sot-23 штук(12W, LF и одна N1W5).
Все эти микрушки завязаны между собой, 12W диодные сборки проверял - целые, насчет LF сложнее, разве что можно указать напряжения...
Стоит МИО
IT8721F
1118-BXS
Документации к нему нету, есть только от 8712F. Если отталкиваться от него, то контакты VBAT, PSON, PANSW на 8721F прозваниваются на тех же номерах, а вот с PWROK(#78) пока не понятно. На ноге #78 мульта 3.43В, возможно это не та нога?
Через еще 2 часа:
Странная плата...пока ковырялся в измерениях счетверенной сборки(на двух контактах со стороны подвода pwrok 0.78V, а на противоположных соответственных - по 5.24В...), вдруг появилось напряжение на процессорных фазах =1.0V и на фазе возле северника =1.12V, но PWROK по-прежнему 0.78В и материнка не стартует.
Ещё через полчаса:
Итак, еще раз проверил сборку 12W, к которой шел pwrok и на двух контактах которой было по 0.78В(что вызвало подозрение), оказалось-таки очень низкое сопротивление в режиме диодной прозвонки тестера, сдул микросхему -> плата стартовала со значением pwrok=5.23V напряжения фаз ЦП иСМ отсутствовали.
Нашел на замену 12W, впаял, теперь вообще катрина маслом - и PWROK=5.23V и фазы ЦП 1.0В(Athlon II X2 245), фаза СМ 1.12V, но по прежнему пост-коды не появляются и спикер молчит..
Стоит МИО
IT8721F
1118-BXS
Через еще 2 часа:
Ещё через полчаса:
