Извините что влез в тему , ситуация аналогичная и ревизия матери такая же , только у меня напряжения на tps 51123a есть 19 вольт , на кнопке включения есть 3.3 вольта на дросселях PL25, PL24 0 вольт , при нажатие на кнопку появляются кратковременно 3.3 , 5 вольт , на 6 ноге биоса появляется активность не надолго и пропадает, плата не стартует , подскажите куда смотреть , мульт менялся , шим дежурки менялся , да при подключении зарядного, индикатор сети горит, бук был залит в районе тач пада, спасибо за помощь
