Напряжение подходит к кнопке, что то от
13 Дек 2013 - 13:50
mister511
36
-0.95
"Напряжение подходит к кнопке, что то от в районе 2.35 В"
Можно по точнее.
HP Pavilion G7 не включается
Очень даже ясно - +19в после входных
ребята, помогите, симптомы похожие: изначально не было
я тоже так думаю
сказал бы, что это фантастика
спасибо за помощь , буду искать дальше ,
F26 - ревизия прошивки. Не влияет. Ищите
я его не гробил, считали на программаторе в
дополню снята флеш с такой же матери но
Я Вам вполне адекватную прошивку дал, по идее
пробывал я и методом перебора результат одинаков ,
BID может быть на одном из стикеров в
беда в том что мой биос битый и
Бэкап сохранили, как я Вам сказал? В конце
Вот ссылка по какой качал биос http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=ru&cc=ru&dlc=ru&sw_lang=&product=5275964#N834
Ссылку на скачанный биос.
биос скачал с оф сайта распаковал там 2
на 2 и 5 ноге тоже есть активность
На 6 ноге посмотрели, а на 2 и
Извините что влез в тему , ситуация аналогичная
iglis , Спасибо Вам огромное! мамка ожила
Да, трехпиновый. Но у HP635 тоже должен быть
а разве у g6-g7 не с тремя выводами
Зарядник не родной, от HP 635. Осцилографа нет. Программатор
Перед тем, как что-то туда шить, очень неплохо
При нажатии кнопки 18нога, PL24, PL25 по нулям. Так
А если на кнопку включения нажать и отпустить
Сопротивление PL24,PL25 -106 Ом 16нога- 19,38 В 13нога- 1,81 В 8нога-
Уже писал на 1 странице темы, надо сделать
Резистор заменил. Питание на 16ой 19,38В. Подскажите что
Прозвоните его вывод со стороны ШИМа относительно земли
186,2 Ом показывает О_о, а на самом резисторе
Зачем его менять? Измерьте его сопротивление, для начала.
Менять резистор ? На сколько Ом нужно ставить
Нет, не нормально. Это питание ШИМа.
Нашёл и померил PR110 до-19.57В после-2.38В, на 16ой
В тексте опечатка - не PR11, а PR110.
Апну тему. Такая же проблема 1 в 1. На
проверялось все, на каждом есть разное напряжение, чуть
PR11 PR110 - это маленький низкоомный
На PR11 ничего нет, если я его правильно
На TPS51123 документация не секретна. Неужели трудно посмотреть,
Мерил против часовой от круглого ключа. 3 -
PU7 - TPS51123. ШИМ "дежурных" питаний. PL24 и
Вообще ничего не греется. Напряжение на PL 24
PU7: 16, 13, 8, 17, 3, 18 ноги,
Дежурку всю померил? 5v, 19v Если все в
Напряжение на кнопке 3.25 В
Вопрос, на данный момент, где начинать проверку? Постараюсь
mister511, радиатор процессорного куллера. Радиатор был приклеен
отдайте обратно без ремонта. Оторвали силой, это практически
"Из последних моментов при его жизни: были сломаны
Уточнение, оторвана не сама система охлаждения, а радиатор
Можно по точнее.
