Вообще ничего не греется. Напряжение на PL 24 и 25 - 0 В.Приходящее 19.71 В Оно раскидывается до самой кнопки, причем географически в разных частях платы...
PU Вообще не нашел, есть просто U.
Вопросик, где померить напряжение мульта, и мостов? Пока не понял за что ответственны PL24-25 ?
ps сопротивление на корпус PL25 - 9 Ом, PL24 тоже 9 Ом
При нажатии на кнопку, на PL24 появляется 5 В, буквально секунд на 5-6, потом исчезает, а у PL25 появляется 3 В при нажатии, тоже на пару секунд.
