Один (42t smd cod) PMBFJ111_112_113, на форуме нашел что это FET транзистор. Ноги 1-2 у одного звониться в кз в обе стороны, а у другого при прозвонке в обе стороны 690 показывает. Я так понимаю первый пробит?
Как тяжело некоторым людям думать .
Если бы вы сдуру внимательно читали соответствующую тему на форуме, то могли бы заметить, что в ней в результате эта маркировка была сопоставлена с BAT54AW.
Хотя даже при прочтении документации на PMBFJ11x легко понять, что этот JFET при напряжении затвор-исток равном 0 будет иметь сопротивление от 30 до 100 Ом, например. А уж выпаять элемент и увидеть, что его выводы замкнуты между собой дорожкой на плате, - это уже элементарно.
А задуматься над тем, что вышеуказанные дроссели сдохли явно от достаточно большого тока, который бы разнес корпус аля SOT-23, вы явно не хотите.
