GTX275 896 Mb КЗ на линии питания. MOSFET
Доброй ночи. Ребят подскажите. Начинающий я. Видуха асус гтх275 896мб. Купил бу. отработала 2 недели и умерла. Стоял комп просто, показывал рабочий стол. Нажал открыть папку и комп завис. После перезагрузки вентилятор видухи на максимум крутится и нет изображения. (обычно на минимум спускался). На первом разъеме питания средний контакт минуса питания 12в с корпусом 7 кОм. На плате где имп система питания(всего 4 фазы для проца, 2 фазы на одну пару предохранителей, и остальные две фазы на другую пару, другая пара предохранителей цела) есть 2 предохранителя возле разъемов(они не звоняться, разорвана цепь), и ниже два - они звоняться. транзисторы B12N03 и B06N03. Посоветуйте что проверить чтоб отремонтировать. Почитал как проверить чтоб не выпаивать - 2 штуки B06N03 вроде как мертвые. Цепь питания такая: Разъем 12В -> два предохранителя -> затворы 4-ёх B06N03. Меряю сопротивление от предохранителя до мосфета - на двух есть(тестер подгоревший 13 кОм), на двух ничего не показывает. Может это показывать о выходе их из строя??
Перенес в Песочницу.
отдайте карту в сервис центр.
))) ну да, если знаний не хватает у вас подсказать, что ж еще написать )))
Могу еще я написать - отнести продавцу взад, а не тыкаться по карте тестером.
Как вариант - купили гретую карту, она свои 2 недели отработала.
в том то и дело что продавцу уже "фейс" подрихтовали, а бабки он пропил. Теперь надо ремонтировать. Раз она гретая(флюса не видно, наверно без него грели), значит чип должен быть жив. нвидиа чип целый, беленький, не гретый вроде. Но я думаю не гретая видуха. Не просто так же перегорели 2 предохранителя на 2-ух фазах, где мосфеты в КЗ ушли.....
Аватар пользователя Umnick
Мосфеты и предохранители это не причина, а следствие, ИМХО. Транзисторы лучше выпаять и проверить вне схемы. И если карточка крутит кулерами, а БП и не чешется, то откуда взяли КЗ? Или я чего-то не понимаю?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Аватар пользователя Bishop
а бабки он пропил
А Вам действительно так важны купюры именно с теми серийными номерами?lol
...на счёт рихтовки - их всех не исправишь, лучше себя пропатчить, вернуть карту и больше такую глупость не совершать. Пословица есть - "на рынке два дурака. один продаёт, другой покупает".:)
...ложки нет
Про двух дураков знаю )) Взял ее заведомо видя флюс на ней еле заметный. Брал для обучения так сказать ремонту. Изредка ремонтирую - пока не возвращалось ничего. Всем кому делал чтото общаюсь по сей день... тьфу, тьфу )) КЗ - предохранители ж сгорели - значит кз?? Или чтото не то? Нашел сзади платы 4 транзистора сот-23. Один (42t smd cod) PMBFJ111_112_113, на форуме нашел что это FET транзистор. Ноги 1-2 у одного звониться в кз в обе стороны, а у другого при прозвонке в обе стороны 690 показывает. Я так понимаю первый пробит?..... Вторые два транза (12W smd cod) 2N7002 - они вроде рабочие. На что могут они влиять(FET) и мог ли из-за него сгореть предохранитель(2 штуки)?? Что могло еще за собой повлечь?
miwutka писал(-а):
Как тяжело некоторым людям думать lol.
Если бы вы сдуру внимательно читали соответствующую тему на форуме, то могли бы заметить, что в ней в результате эта маркировка была сопоставлена с BAT54AW.
Хотя даже при прочтении документации на PMBFJ11x легко понять, что этот JFET при напряжении затвор-исток равном 0 будет иметь сопротивление от 30 до 100 Ом, например. А уж выпаять элемент и увидеть, что его выводы замкнуты между собой дорожкой на плате, - это уже элементарно.
А задуматься над тем, что вышеуказанные дроссели сдохли явно от достаточно большого тока, который бы разнес корпус аля SOT-23, вы явно не хотите:D.
Сначала и подумал что это диод шотки BAT54AW, но чего-то именно та тема меня сбила "с дуру" ))..... Ничего не понял про корпус... Помогите извлечь суть вашего ответа:) Значит диод этот пробит? Визуально все детали целые. Еще забыл написать что кондеры после дроселей которые в КЗ звоняться.....
Обе ножки всех 6-ти кондеров звоняться на корпус....
