Про двух дураков знаю )) Взял ее заведомо видя флюс на ней еле заметный. Брал для обучения так сказать ремонту. Изредка ремонтирую - пока не возвращалось ничего. Всем кому делал чтото общаюсь по сей день... тьфу, тьфу )) КЗ - предохранители ж сгорели - значит кз?? Или чтото не то? Нашел сзади платы 4 транзистора сот-23. Один (42t smd cod) PMBFJ111_112_113, на форуме нашел что это FET транзистор. Ноги 1-2 у одного звониться в кз в обе стороны, а у другого при прозвонке в обе стороны 690 показывает. Я так понимаю первый пробит?..... Вторые два транза (12W smd cod) 2N7002 - они вроде рабочие. На что могут они влиять(FET) и мог ли из-за него сгореть предохранитель(2 штуки)?? Что могло еще за собой повлечь?
