А напряжения гпу и памяти в норме?
7 Мар 2014 - 22:59
snAke666
1806
127.5
КЗ на видеокарте gtx560
отслеживайте SS , транзисторы по этой линии
VCC - 12B, EN - 0B, SS
прислушайтесь к последнему комменту . накрайняк точно убидитесь
VCC, EN, SS.
Спасибо. У меня как раз схема питания
для начала можно заменить драйвер на фазе
не факт , что со снятой фазой шим
Ну я же обратно запаял эти транзисторы.
Как уже и сказали, без осциллографа трудновато делать
Снимал 3 транзистора с фазы, при запуске
Не удивительно, что черный экран. На гпу
Сейчас видеокарта включается, но на мониторе черный
Скорее всего нет, автор же не
Запустил видеокарту без одной фазы. В итоге на
Если работает одна фаза, получается дело в
Это гадание на кофейной гуще... Без осциллографа
Если погуглить по "7030al", можно найти далеко
Выпаял все мосфеты, проверил их мультиметром, в итоге
Cогласен. Родной транзистор тоже сгорел, хотя под
Сравните их основные характеристики, не вижу ничего
Транзистор стоял 7030al, поставил К0305, аналог найти
На "обум" ставит не стоит. Инструкция
На типовую схему включения из документации посмотрите.
Сопротивление на графический процессор измерял со снятым дросселем
Если транзистор вылетает в одной и той
Сопротивление ГПУ в норме достаточно малое, измеряйте с
Какой поставили на замену? Такой же? Никак.
