Если работает одна фаза, получается дело в
Это гадание на кофейной гуще... Без осциллографа там нечего делать... Может там вообще только одна фаза и работает, вот и не выдерживает и горит...
Если работает одна фаза, получается дело в шим или в драйверах? Мосфеты вроде рабочие. Сегодня попробую без проблемного мосфета запустить видеокарту.
Если погуглить по "7030al", можно найти далеко не один нелестный отзыв об этих транзисторах (производственный дефект?). Возможно, Вам тоже "повезло".
Т.е. желательно их заменить на аналоги?
КЗ на видеокарте gtx560
