Как можно без вставки видеокарты в компьютер проверить напряжение?
Никак.
Выпаял один из дросселей и померил сопротивление питания графического процессора оно равно 0 Ом.
Сопротивление штатное этого гпу около 1 Ома. Как замеряете сопротивление?
Сопротивление системы питания равно 4,5 Ом
Проверяйте транзисторы нижнего плеча в этой фазе. Инструкция по проверке полевых транзисторов есть на форуме.
Если транзисторы будут целые, то проверять драйвер, который ими управляет или шим, если драйверы встроены в него.
Получается, что из-за графического процессора при нагрузке видеокарта уходит в кз?
:) Чисто филосовски да. Под нагрузкой процессор начинает потреблять большой ток и это является косвенной причиной неисправности.
Сопротивление на gpu мерил от ближайшей точки дросселя к gpu. Правильно ли это?
Если дроссель стоит, то мерить можно на любом его контакте, а если снят, то со стороны гпу.
Какой поставили на замену? Такой же?
Никак.
