Вот после ресета из под доса и
11 Янв 2014 - 13:59
WinMustDie
7
Вот после ресета из под доса и шей. У меня сейчас она на коре2дуо работает
MSI P35 NEO MS 7360 v.1.0 покажите куда копать....
Лежала эта платка, пылилась думали сдох южный мост
решил проблему свою прошивкой биоса от MSI
Frolych52 Да! Огромное вам спасибо, за решение
Хочу поделиться опытом, как я решил эту проблему. Все
2 Odyssey - всё что я нашел, перечитал
Sheriff, я поражен, как вы стали ромбоводом если
после прошивки версии 1.0 мать доходит до logo
... так полечилось или нет? Потому как я до
WinMustDie, подтверждаю, после прошивки первой версией биоса, остановка
есть продвижения. залил биос http://ua.msi.com/service/download/bios-5893.html версия 1.0. на
2 Sheriff, какие емкости у тебя приподнялись? Посмотрю
я вам ответил, собственно это и хотел
2 makarog - и что ты этим
/C Destroy CMOS after update BIOS done
2 WinMustDie ... у меня такая же
Не удалось решить? Аналогичная проблема. Конденсаторы не менял,
БИОС правильный вшейте и все пройдет,ну и синие
процессор поддерживается биосом материнской платы??? память соответствует...? такие мамки
2 PYP, а без пост карты после ребута
Аналогично, вспухшие литы в цепи питания ЦП -
Да клавиатура при вкл питания мигала 3 лампочками
Во первых, при запуске клава мигала 3 лампочками? Во
