Не удалось решить? Аналогичная проблема. Конденсаторы не менял,
Не удалось решить? Аналогичная проблема. Конденсаторы не менял, плата стабильно работает до перезагрузки. Потом пост 13-20 до сброса биоса. После сброса стартует и нормально работает снова до перезагрузки.
Биос обновлял, до этого была аналогичная ситуация только пост был 13, а не 13-20. Прошивку брал отсюда rom.by/forum/Pomogite_najti_damp_biosa_MSI_P35_Neo-F , судя по отзывам прошивка к плате подходит.
зы. Посткарта коды дальше 13 и 20 показывает, разные процы и памяти заведомо исправные, без посткарты видео не дает
MSI P35 NEO MS 7360 v.1.0 покажите куда копать....
