Всех с прошедшими!. Нашел деталюшки на змену, поставил
Всех с прошедшими!.
Нашел деталюшки на змену, поставил ситуация изменилась но не до конца. Всеравно при полной нагрузке срабатывает защита на БП. Установил новый ШИМ (совсем новый, не с донора, заказал 10 шт с китая про запас так сказать) поменял все драйверы и мосфеты. Мосфеты заменил на IRF6725 и IRF 6721. Включается норм 3д запускает можно спокойно поиграть в несильно нагружающую игрушку но при запуске ченить тяжелого отрубается и все тут. Проверил по новой обвязку снял проверил мосфеты все ок. Охлаждение VRM норм до выключений температура держится в районе 53-55 градусов, тепература ГПУ 75-77 градусов, замечено что выключение происходит при постоянной нагрузке 9-10 А по 12 вольтам и при 95-98 А по питанию ГПУ (измерения программой GPU-Z c включеными логами. У БП по одной линии 12 вольт 18 ампер в сумме на 4 линиях 72 ампера. Собственно замененые мосфеты немного меньше по параметрам и подумываю добавить не распаяную фазу, и сообственно вопрос по дроселю родные стоят 1007R3 R15 нашел такой 1005R1 R15(немного меньше по высоте и по параметрам согласно даташитов)думаю что будет норм но стоит уточнить, нормально ли будет работать хотябы для проверки. Дросель и последня фаза удачно прижились.
