Есть тут "один ремонтник" у которого есть практически всё . Главное правильную сумму предложить.
Спасибо за предложение буду знать. В качестве донора шима нашлась 6970 с подбитым гпу.
Проверил объвязку драйверов все в норме, проверил объвязку шима все в норме, начал дальше лазить по VRM и нашел странность на 3 фазу с 12 вольтовой шины (от конекторов доп питания) сопротивление 26 Ом хотя на все остальные по нулям. Виновниками сего безобразия оказались пара нульомных резисторов (объведенные зеленым кружком), дальнейшие замеры показали что и питание драйвера 3 фазы идет также от этой 12 вольтовой линии. Также подгорели транзисторы с этой фазы.
Вообщем снял драйвер и мосфет с 3 фазы и запустил на 4 оставшихся, полет нормальный но долго не проверял.
Вывод такой что на фазу приходило явно не 12 вольт а меньше а под нагрузкой возможно просадки были еще больше. Как результат подгорание мосфетов в этой фазе и прочего безобразия(уход бп в защиту). После замены отпишу результаты, кончились мосфеты под замену. 6 фаза не распаяна.
