а если включить логику, то
Во время глюка замерьте напряжение на гпу и памяти. Скорее всего где-то его не будет.
а если включить логику, то можно предположить, что замена мосфета не полностью решила проблему=> напряжения не будет на гпу...
1. Поплохело шиму.
2. Гдето читал что фазы включаются в зависимости от нагрузки, вероятно одна из фаз не включается.
Мысли кончились:(
вполне логичные варианты... их стоит проверить...
ещё вариант : можно попробовать снять транзисторы с той фазы куда паяли ( если 2 фазы висят на 1 драйвере то с 2 фаз)... по идее работать должно, даже в 3d... но лучше конечно поменять шим-драйвер - проверить обвязку фазы
