Элемент имеет сопротивление 1,6, одним концом он
Если он стоит в розрыв на дорожке от С3 к гпу, то прозвоните этот элемент, даже не выпаивая. И если бы в разрыв от этих дорожек к гпу стоял бы кондер, то 2 Ома или 75 Ом никак не получилось бы.
Элемент имеет сопротивление 1,6, одним концом он к С3, другим имеет нулевое сопротивление с землей.
А может ли быть так, что шим плохой сигнал выдает? и из за этого карта так себя ведет...
и хотелосьбы знать как проверить кварц осциллом?)
Видеокарта zotac 9600gt полный труп
  • Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ...
  • А напряжения питания памяти и гпу какие? И
  • 1.2 ома без выпаивания
  • Для начала замерьте сопротивление между выводами дросселей и
