Материнская плата без интегрированной видюхи, при установке zotac 9600gt и включении пищит так же как и при отсутствии. То есть биос видюхи не замечается биосом материнки. До этого она включалась с динамическими артефактами. Нашел конденсаторы под чипом, которые имеют нулевое сопротивление с катушками (двухфазная система питания процессора). Вторым концом керамического конденсатора (который должен быть к чипу по идее) имеет нулевое сопротивление с чипом. (дроссели не снимались) Можно ли сказать что чип умер? Или нужно выпаять катушки и с них (естественно со стороны чипа ) проверить сопротивление между чипом и землей?
Для начала замерьте сопротивление между выводами дросселей и "землей" без выпаивания. На пределе мультиметра 200 Ом с поправкой на сопротивление щупов: исправный чип имеет сопротивление менее 1 Ом (может быть 0,5-0,6).
1.2 ома без выпаивания
А напряжения питания памяти и гпу какие? И если были артефакты, то скорее всего на карточке отвал гпу. Сделайте термотест, если напряжения в норме.
И если есть подозрительные элементы на плате, то сделайте фото, а то не очень понятно о чем Вы.
Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ... Выпаял все таки катушки чисто (для эксперемента) чип посмотреть сколько 1,2 ома он и есть. Напряжение на дросселях птания гпу - 1.1в, на дросселе питания памяти 2в. Термотест это что такое? подозрительного ничего нет, все под лупой рассмотрено
все с напряжением хорошо
А по питанию памяти какое сопротивление?
60 ом, катушка на месте, не выпаяная)
Крепить на свой подогрев и греть GPU сверху феном?))))
Термотест - подуть феном непосредственно на кристалл 20-30 секунд. Остынет - собрать и включить. Если работоспособность восстановится на некоторое время - проблема в ГПУ.
а если проблема в соединении между платой и чипом? 20-30 секунд не хватит. может лучше тогда нормально прогреть на станции?
