1. Замерьте RGB сопротивление в DVI разъемах.
2. Вдоль PCI-E линии замерьте сопротивления между двумя близ стоящими керамическими конденсаторами на контактах со стороны гпу. Все сопротивления должны быть примерно одинаковыми. Если между какими-то будет большая разница, то гпу хана.
