Сложность - отпаять 2 SMD резистора и возможно
Сложность - отпаять 2 SMD резистора и возможно 1 припаять.
Ни чем не грозит, если все делать аккуратно. Кстати, сопротивление в Омах относительно корпуса на PL9 (+VGA_CORE).
За одно и питание на 3, 4, 14 ногах PU998 замерьте.
Давайте дождёмся пост-карту, может с ней что и проясниться.
Ее еще припаять надо будет умудриться к ногам контроллера.
acer aspire 5741zg не включается
  • Извините. Не заметил предыдущих сообщений. Поменяю батарею и
  • Ну раз вас волнует только это, то есть
  • Как на этой плате правильно посмотреть напряжение
  • А питание ядра процессора что в стороне осталось?
  • Безбожно врёт ваш мультиметр, :-) батарейку поменяйте,
  • Перегрева нет?
  • Замерил напряжения на дросселях. Питание от блока, без
  • Немного расскажу где я брал Биос. На сайте
  • Если ваша конструкция умеет прошивать микросхемы 25й
  • Да, так и делаю. Просто если заказывать из-за
  • У нас в магазинах то же посткарт не
  • Советуете собрать такой же?
  • Я собрал вот такой прогер, программу брал другую.
  • Посткарты для ноутбука нет. У нас так просто
  • Посткарты нет, как я понимаю. Минимум - замерить
  • Пайку проверил еще раз. Будьте добры, подскажите на
  • Может я и не прав, пусть спецы подскажут.
  • Да, написал не подумав. Конечно все делалось с
  • 1. проверить еще раз места, где паяли. Мало
  • Заказал и заменил мультиконтроллер. К материнской плате подключил
  • Да.
  • Значит, следующее, что необходимо сделать - заменить это
  • Да, невнимательно проверил нагрев с другой стороны платы,
  • Я запятую поставил:-). Или есть другие предложения по
  • почти классическое "казнить нельзя помиловать":-) сорри за
  • Потому первичная диагностика и нужна. Менять, что думать-то. Матрицу
  • микросхема KB926QFD3 калится, ложу палец, подключаю питание и
  • Какие условия должны соблюстись что бы EC дал
  • Подключаю блок питания и платку с кнопкой и
  • Дежурное питание есть, хорошо. Но на часть вопроса
  • PL27 - 5В PL28 - 3.3В PU16: 7 - 5 В 6
  • После устранения КЗ включения все равно нет? Проверяйте наличие
  • Подскажите пожалуйста как действовать дальше
  • Транзистор TP0610K. На землю звонится сток. Отключил шлейф
  • Наверное не просто так он калится? Относительно земли
