Какие условия должны соблюстись что бы EC дал команду на старт:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание EC, его кварц работает и EC биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда EC снимет ресет с юга (или PCH / FCH), т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга (или с PCH) сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях EC должен дать команду на запуск.
