У Вас на плате графика nVidia распаяна или вариант UMA ONLY (только процессорная графика)?
Не понятно, с чего это на Q15 все в нулях. R232 (100к) сток Q15 - 3VALW живой? Сам Q15 не пробитый?
Потому как исходя из этого замера, у Вас пол платы обесточено - не пробрасывается куча питаний, завязанных на VGA_ON.
А так: PCH -> U21E -> U21F -> Q15. При штатных условиях на затворе Q15 должно быть 5в.
