Извинясь ошибся 4- дроссель 100 ом. теперь далее. нижняя часть дорожки идет на землю и на диод (BAT 54 С) D501, котрый чуть ниже. их там 3 в ряд 501,503,504. Диоды целые-выпоял,проверил. Но между контактными площадками 1 и 2 всех диодов (по datasheet) показыввает короткое. с обратной стороны она выходит к мосфету Q29 на фото 1. вехняя часть дорожки идет на транзистор Q42 (фото 2) datasheet на него не нашел, написано на нем M3004D
