Как то странно:
Как то странно:
сопротивление 8 ноги на землю 100 ом.
4-й дроссель показывает 0 Ω с 8-ногой.
4-й дроссель с 3-ой ногой-0Ω
Теперь собственно о странностях (что бы вам было понятно): 3 нога шима сидит на земле........., далее из приведённых ваших цитат сами поймёте где ошиблись. :)
ЗЫ. 1-3 дросселя вас пока не интересуют, они стоят на выходе преобразователя по питанию ГП, а NCP1579 стоит по питанию памяти, измерьте сопротивление между 4 дросселем и землёй.
ЗЫ 2. Я бы на вашем месте, для начала отследил выгоревшую дорожку в обе стороны, т.к NCP1579 может оказаться не единственным потребителем подключённым к данной дорожке, и проблема её выгорания может крыться не в NCP1579. В принципи что бы убедится в дохлости МС нужно её снять и измерить сопротивление между 3 и 5 ногами, а также между контактной площадкой на плате под 5 ногу шима и землёй.
Нужен dataaheet
