Нужен dataaheet
Здравствуйте. Видеокарта Colorfull gtx 550ti. На микросхеме написано "1579 PBUV". Что это такое? Где найти danasheet? Заранее спасибо.
Вы хоть место расположения данной МС и корпус озвучьте или на фото отметьте.
Извиняюсь, не успел. Кончился интернет. Вот, пожалуйста
28012008297.jpg 57.23 КБ
28012008300.jpg 136.42 КБ
Так это-ж NCP1579
Отгоревшая дорожка на данную МС звонится?
Дело в том, что я отнес видео карту в сервис центр. Сказали, что из-за отсутствия данной микросхемы не могут ее сделать. так-же на дросселе короткое возможно досталось и GPU, но для начала надо ее заменить Вот я и подумал заказать эту микросхему в интернет-магазине. У самого опыта маловато для ремонта.
Сам только что померил. Отгоревшая дорожка звонится на 3 и 8 ногу этой микросхемы. 8 нога-160Ω, 5нога-0Ω. на "дросселях" написано 1R0. Вроде обозначение на 1Ω сопротивление похоже. Так же эти "дросселя" звоняться на эти же ноги микросхемы. 1R0-8 нога: 0Ω, а 1R0-3 нога:90Ω. это один "дроссель" так показывает,тот который около микросхемы, а остальные показывают с этой микросхемой короткое. Буду очень благодарен, если поможете самому разобраться.
Вроде обозначение на 1ом.....
1мкГн :)
5нога-0Ω
Раз дорожка выгорела по питанию шима, то ему скорее всего кирдык, можно подобрать аналоги для NCP1579 если с оригиналом проблемы. До кучи измерьте сопротивление с 8 ноги на землю.
Под остальными вы подразумеваете дроссели стоящие по входным 12В? и с какими ногами показывает КЗ?
Если честно, я не знаю для чего эти дроссели стоят. на них написано 45 мкГн. сопротивление 8 ноги на землю 100 ом. меряю китайским тестером :) . Я дико извиняюсь... От разъема PCI-E и вниз: 1,2,3 дроссели показывают по 90 ом с 8 ногой, 4-й дроссель показывает 0 Ω с 8-ногой. 1,2,3 дроссель с 3 ногой-0Ω, 4-й дроссель с 3-ой ногой-0Ω.
28012008302.jpg 97.4 КБ
Как то странно:
Теперь собственно о странностях (что бы вам было понятно): 3 нога шима сидит на земле........., далее из приведённых ваших цитат сами поймёте где ошиблись. :)
ЗЫ. 1-3 дросселя вас пока не интересуют, они стоят на выходе преобразователя по питанию ГП, а NCP1579 стоит по питанию памяти, измерьте сопротивление между 4 дросселем и землёй.
ЗЫ 2. Я бы на вашем месте, для начала отследил выгоревшую дорожку в обе стороны, т.к NCP1579 может оказаться не единственным потребителем подключённым к данной дорожке, и проблема её выгорания может крыться не в NCP1579. В принципи что бы убедится в дохлости МС нужно её снять и измерить сопротивление между 3 и 5 ногами, а также между контактной площадкой на плате под 5 ногу шима и землёй.
Извинясь ошибся 4- дроссель 100 ом. теперь далее. нижняя часть дорожки идет на землю и на диод (BAT 54 С) D501, котрый чуть ниже. их там 3 в ряд 501,503,504. Диоды целые-выпоял,проверил. Но между контактными площадками 1 и 2 всех диодов (по datasheet) показыввает короткое. с обратной стороны она выходит к мосфету Q29 на фото 1. вехняя часть дорожки идет на транзистор Q42 (фото 2) datasheet на него не нашел, написано на нем M3004D
1.jpg 82.26 КБ
2.jpg 83.35 КБ
diody.jpg 71.56 КБ
Я ничего не усугублю замеряя на плате сопротивления? все же у тестера 9в питание.
