EN = Enable - to enable - разрешать. В данном случае этот вывод отвечает за разрешение на работу шима. В даташите на шим написано, если если хотите заблокировать работу шима, то нужно понизить на EN напряжение до 0,4В и ниже. У Вас на карточке напряжение на EN 0,02 В, т.е. ниже 0,4В, а значит работа шима запрещена. Запретила работу шима определенная цепь элементов на видеокарте, Вы на одном из фото лицевой части видеокарты выделили группу элементов этой цепи прямоугольником. Получается, что по какой-то причине эта цепь сработала так, что получился запрет на работу шима. Причину надо узнавать. Но maco как-то подсказал, что в основном эта цепь отвечает за детектирование подключения разъемов дополнительног питания видеокарты. (я уже в этом успел несколько раз убедиться). Из этого можно сделать вывод, что Ваша видеокарта почему-то не видит подключенные разъемы доппитания. Результатом может быть подгорание деталек по пути детектирования доп.питания. Бывают даже неправильные переходники с молекса на 6-пин разъем доп.питания.
О детекте доп.питания. rom.by/comment/361793
Если между элементом на последнем фото в круге и EN сопротивления нулевое, то это искомый элемент.
