Если нет пищалки на мультиметре, то ищите детальки измеряя между ними и EN сопротивление на шкале 200 Ом. Но для начала определите погрешность прибора. Для этого соедините щупы между собой, что будет показывать мультиметр есть погрешность прибора. Из замеров сопротивления нужно вычитать эту погрешность, чтобы получить его реальное значение. Т.е. если Вы замеряете сопротивление какой-то цепи на видеокарте, и на мультиметре будет только погрешность, то между двумя точками цепи куда приставлены щупы нет никакого сопротивления, т.е. точки соединены напрямую. В этом случае говорят, что эти точки "звонятся".
Прозвоните EN на землю. Землю на карточке можно найти, например, на планке крепления карточки.
