А что должно прозваниваться? (Воьтаж какой? Или GND?) Если не проводки, то замена детали?(транзистор или конденсатор?)
Реально смешная фраза.
Прозвонка радиодеталей
Некоторые мультиметры имеют функцию прозвонки цепей, на мультиметре это положение обычно обозначается значком диода с сигналом, или значок сигнала отдельно. Граница срабатывания сигнала составляет 50-70 Ом. Т.е. если сопротивление цепи меньше 50-70 Ом, прибор запищит. Удобно прозванивать не только цепи, но и радиодетали, например катушки на обрыв или КЗ, переключатели, термостаты и пр… Если есть контакт, то запищит динамик в мультиметре. Что касается дросселей и первичных/вторичных обмоток трансформаторов, сигнализатором они как правило прозваниваются редко, лучше всего, обмотки проверять омметром (ставите стрелку переключателя на измерение сопротивлений, в положение 200, а лучше 2000 Ом), если сопротивление подозрительно маленькое, возможно имеет место межвитковое замыкание, трансформатор в лучшем случае будет греться и выдавать меньшее напряжение. Ниже пример, измерил сопротивление первичной и вторичной обмотки 20 ваттного трансформатора, вторичка на 2х6 вольт.
Т.е. Вам нужно найти с какой деталькой на плате соединена нога EN у шима. Как выглядит деталька найдите в том топике. Или в нете посмотрите по названию SOT-23. переводите мультиметр в режим прозвонки, ставьте один щуп на EN, а другим тычте в детальки на карточке и ждите писка. Типа домашнее задание для Вас.
См. cxem.net/beginner/beginner83.php
Т.е. Вам нужно найти с какой деталькой на плате соединена нога EN у шима. Как выглядит деталька найдите в том топике. Или в нете посмотрите по названию SOT-23. переводите мультиметр в режим прозвонки, ставьте один щуп на EN, а другим тычте в детальки на карточке и ждите писка. Типа домашнее задание для Вас.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
