Насчёт аппаратной версии я погорячился, потому что строчка в Статусе - всего лишь буквы. Писали прошивку и не поменяли текст.
Но это не важно. Надо попробовать прошиться на TL-WR54xG V6_071123, ибо там заявлена поддержка бриджа. Но не факт, что она там будет.
Для чего нужен бридж между WAN и одним из LAN в роутере? Для того, чтобы подключать IPTV-приставку. То есть, в этом режиме порты WAN и выбранный LAN будут работать как порты в обычном коммутаторе. Поэтому я сходил на сайт TP-Link и поискал информацию в FAQ про настройки для IPTV. Вот оно [url=]tp-linkru.com/article/?faqid=367[/url] Получается, что бридж в TL-WR542G не заявлен. А вот в 340 есть. Кстати, при прошивке на старую версию можно попробовать из Эксплорера, потому что в веб-интерфейс может некорректно работать с Оперой или другим браузером. Есть такое у D-Link.
Если не будет бриджа, то роутер можно использовать как точку доступа или беспроводной мост. А себе купить TL-WR740N за 160 гривен.
