Перепрошивка роутера TP-Link TL-WR542G
Имеется данный роутер, у которого после грозы перестали работать порты WAN и №2 (не светятся при подключении кабеля). Здесь forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?f=42&t=1514 описано как на подобном роутере после прошивки с добавленным в меню Bridge созданием моста между WAN и порт №1 была решена подобная проблема.
Скачал необходимую прошивку под мою модель отсюда: tp-linkru.com/support/download/?model=TL-WR542G&version=V6#tbl_j (TL-WR54xG V6_071123).
Пытался обновить через меню роутера, но при обновлении выдает ошибку:
Error
Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name.
Пробовал разные прошивки, обновляет только из файла 081021, на все остальные выдает указанную ошибку.
Данные моего роутера такие:
Версия прошивки указанная на наклейке - Ver:6.6
В меню роутера:
Firmware Version: 4.0.1 Build 081021 Rel.48660n
Hardware Version: WR541G/542G v4 08118989
Как я понял у меня стоит последняя прошивка, но почему тогда я не нахожу в меню роутера функцию Bridge.
Подскажите, что можно сделать, чтобы включить указанную функцию Bridge?
Читать всегда надо внимательно!
[url=]tp-linkru.com/support/download/?pcid=201&model=TL-WR542G&version=[/url]
ессно читал, и что дальше?
Тогда не должно быть вопросов, почему в устройство версии 4 не влазит софт для версии 6.
Причем тут версия 4 если я указал:
Версия прошивки указанная на наклейке - Ver:6.6.
На зборе тож всего понаписывают....
не важно, так как прошивки для версий 6 и 4 аналогичны, вопрос в том почему в самой последней версии нет Bridge, который был в прошивке TL-WR54xG V4_071123 или я не в том меню его ищу?
Насчёт аппаратной версии я погорячился, потому что строчка в Статусе - всего лишь буквы. Писали прошивку и не поменяли текст.
Но это не важно. Надо попробовать прошиться на TL-WR54xG V6_071123, ибо там заявлена поддержка бриджа. Но не факт, что она там будет.
Для чего нужен бридж между WAN и одним из LAN в роутере? Для того, чтобы подключать IPTV-приставку. То есть, в этом режиме порты WAN и выбранный LAN будут работать как порты в обычном коммутаторе. Поэтому я сходил на сайт TP-Link и поискал информацию в FAQ про настройки для IPTV. Вот оно [url=]tp-linkru.com/article/?faqid=367[/url] Получается, что бридж в TL-WR542G не заявлен. А вот в 340 есть. Кстати, при прошивке на старую версию можно попробовать из Эксплорера, потому что в веб-интерфейс может некорректно работать с Оперой или другим браузером. Есть такое у D-Link.
Если не будет бриджа, то роутер можно использовать как точку доступа или беспроводной мост. А себе купить TL-WR740N за 160 гривен.
Прошиться на TL-WR54xG V6_071123 не получается, возможно потому, что о текущей прошивке написано:
Support for SST flash;
New web v4 platform;
Note:
1. If the router has been upgraded to this version, it can NOT be downgraded to any older version;
2. All the settings will be lost after the upgrade, the LAN IP address will be set to default 192.168.1.1;
3. The backup configuration files which generated on the older firmware is not suitable for this version.
ПРИМЕЧАНИЕ for TL-WR54xG v4 and v6
Так как все-таки перейти на на TL-WR54xG V6_071123 ?
Видимо, лучше спросить об этом на форуме поддержки TP-Link.
