Есть нормальный ЛБП, что бы подключить вместо зарядника
Есть нормальный ЛБП, что бы подключить вместо зарядника и посмотреть ток потребления в момент нажатия на кнопку? Это было бы самым оптимальным. Особенно если он не уйдет в защиту.
Виновник с повышенным аппетитом может проявится.
Промежуточные ключи вычисляются легко - мощные и стоят одиноко - прозвонить относительно земли исток и сток, да успокоится, если нормально. Если КЗ - тут да, отжигалку и смотреть.
К дросселям цеплять ЛБП смысл не очень большой при таких сопротивлениях.
На крайний случай - цепляться вольтметром (или осциллографом) к выходам каждого преобразователя и запускать плату, контролируя хотя бы попытку запуска преобразователя. Все по обстоятельствам.
Снимать дросселя и размыкать тех. перемычки по питанию (если они есть) пока не стоит.
