Где замерили 0,6в? Проверить обязательно, нет таких питающих
Где замерили 0,6в? Проверить обязательно, нет таких питающих напряжений (пока нет) на платах, да еще "силовых". Если только это не зарядка. При отключенной АКБ - вполне нормально. Проверьте.
Если зарядник "рубится" по току, значит кто-то слишком много ест. И не обязательно это вычисляется прозвонкой, особенно на больших дросселях.
Помимо питаний, формируемых импульсными стабилизаторами (замеряем на дросселях), следует проверять (если есть таковые) и ключевые транзисторы, пробрасывающие эти питания дальше на определенные узлы.
Например: 5ALW -> 5VS, используемый для питания большинства ШИМов.
То же касается и 3,3в, 1,8в и т.д.
