Понял что 71 вывод - PSIN input, на нем в дежурном режиме 0 В, при замыкании PWRBTN - 3,4 В и держится вплоть до отключения, а потом 0 В. Перемерял по новой так как сначала не туда отследил контакт.
Интересная ситуация получается с этим выводом 71:
1. При подаче питания на блок АТХ на 71 выводе появляется напряжение 3,4 В плата молчит. Замыкаю PWRBTN плата стартует остается 3,4 В до самовыключения платы, при отключении платы 0 В и так остается в дежурном режиме.
2. Нажимаю PWRBTN - плата стартует появляется 3,4 В и держится до самовыключения, появляется 0 В при самоотключении платы.
Похоже здесь действительно не все ладно с этим выводом.
