Таки не пытались думать. Придется поработать за людей, которые не умеют/не хотят думать.
Исходные данные: имеется КЗ (сопротивление 0 Ом) между входными линиями +12V_PCIE и выходом стабилизатора питания GPU (в варианте по указанной ссылке) или же имеется КЗ (сопротивление 0 Ом) между входными линиями +12V_PCIE и GND (в варианте snAke666).
Процесс раздумий
Если бы наличествовало бы КЗ как в первом, так и во втором варианте, то возникала бы проблема, которая заключается в очень большом потребляемом токе (что привело бы к переходу обычного БП в режим защиты, а для БП очень большой можности - к выжиганию подводящих дорожек в обоих вариантах и физическому разрушению кристалла GPU в первом варианте). Причем в втором варианте переход БП в защиту макисмально очевиден.
Судя по результатам измерений автора, БП работает в нормальном режиме, дорожки не выжигаются. Т.е. ни о каких КЗ речи быть не может.
Процесс раздумий
Результат - идиоты, думайте, что вы пишете.
