Думаю врядли из-за плохого контакта шима. С первым шим была такая же проблема. Без осциллографа трудно понять шим хотябы начинает работу или вообще даже не стартует. Исходя из измерений сигналов осциллографом на шим при старте видеокарты можно будет искать причину и возможное решение, без осциллографа Вы уже все возможное сделали - заменили шим. Ситуация не поменялась, значит дело не в микросхеме шим. А вот в чем без осциллографа можно только гадать.
