После замены шима напряжения появились или нет?
21 Июн 2013 - 23:55
snAke666
1806
127.5
Gtx 460
Очень очень странно, я проверил этот диод Шоттки
Re: POST-358401
Да, но если напряжение EN изменений означает, что
Переведу, от полного ничегонеделанья: Вот 3.3V поступает непосредственно из
Ovdje dolazi 3.3V direktno iz pci-e slota(označeno zelenom
Это предохранитель по линии +5 В
На плате есть GS1117AX, будь он регулирует напряжение
Здесь, я вернулся в Загребе (Хорватия), и по
Дык для выполнения основной функции и
Это то я понимаю, что основная функция
Основная - нет. В качестве предохранителей
Да критикуйте кто хотите, а мы будем
Не проблема - в следующий раз
Мы ж не умеем думать в принципе,
Таки не пытались думать. Придется поработать за
Да знаете, опасное это дело думать. :)
snAke666 Нескромный вопрос - вы думать
Похожая проблема как и у Вас http://www.rom.by/forum/Colorful_GTS450_kz_1_2_3_kontakty_PCI-E_12V_na_pitanie_GPU. Проверьте
что. 1,25 В 1,95 В каждый раз, когда вы
Вы хотите сказать, что при каждом включении компьютера
Разве это нормально, что напряжение EN изменится в
Думаю врядли из-за плохого контакта шима. С первым
Возможно ли, что плохо припаяны NCP5395T?
Еще вопрос: Если я пытаюсь оторваться индукторы, а
Я измерил его в самом начале MOSFET, но
И даже в момент включения компьютера напряжения ни
Отсутствует питание GPU или памяти.
Я имел ввиду напряжения на мосфетах питания памяти
VR_RDY = 0, все время, и в начале
Да, напряжение на 12VMON правильное. Если у Вас нет
Означает, что ноги 12VMON так с 1,11 V?
Дык сложно считать, что работа удачна,
Согласен, но эти ситуации кратковременные, пока напруга
Причина и следствие перепутаны. Если выходное
Замеры на NCP5395T верные в этом Вашем сообщении?
Может быть, снова весил PWM?
ничего GPU 0v,MEM 0v.
Позже я измерить.
Да, напряжение на гпу и памяти не появилось?
Как вы думаете, напряжение на фазах GPU и
Я заменил NCP5395T но видеокарт не движется, где
Возможно на нем появится напряжение когда почините
Над одним NCP5395T SOT-23 транзистор, который не отсутствие
Я заказал ncp5395t над "Mouser". Теперь другой вопрос
Нет, не эта страница. Страница 12. Electrical characteristics
Мало кто смотрел Datasheet ncp5395t, но мы
У меня нет осциллографа, попытаться изменить PWM, я
Транзистор закрыт, так и должно быть. Поэтому на
Как, если я ошибаюсь EN.Danas меру я измерил
Должен быть не диод, а транзистор. Этот транзистор
Я нашел диод, который имеет выступающую точку, маркировки
Найдите на какой из них звонится EN.
Несколько транзистора 1AM и S720c. Я не знаю, что
Понятно почему напруги нет. EN должен быть 3.3
NCP5395T: Нога 24: VCC 5.17v Нога 33: EN 0,03v Означает ли
Palit и Gainward делаются на одном заводе (Palit). ШИМ
Быстрые измерения: gs1117ax GND / ADJ 3.92v, Vout
Gainward GTX 460, выше ncp5395t и rt9259. Я
Ну да, очень похоже. Тогда шим NCP5395Т.
ИМХО это Palit обыкновенный. Даташит на шим и
Ну не факт, что отдал концы. нужно проверять
Сопротивления то нормальные. Но вот почему питание не
