У жёсткого разъём SATA не IDE,на IDE только
20 мая 2013 - 14:02
МИХАСИК
27
У жёсткого разъём SATA не IDE,на IDE только ДВД висит.
ASUS P5B VM SE неисправность биоса
Всем большой Здарово. Ну вот,Южный мост NH8201HBL6370094SL9MN,снял я его
Спасибо всем,сделаю BGA и реболинг ,отпишусь,будет это не
Паяльная паста не годится, это смесь порошкокового припоя
Про паяльные пасты нашёл:http://www.ostec-materials.ru/upload/iblock/10f/10fefefbfe94066a7b0c01ca5f84cee0.pdf
Будет гореть и коксоваться, образуя срач под чипом,
Спасибо,шлейфы нормальные,на мамке были 2 HDD и виден
Если здравая критика - это третирование, чтож... Пропагандировать
Чем паяльный жир отличается от ЛТИ-120,только названием,ЛТИ
Ну да, под мост на безсвинце паяльного жира
Трупов две коробки,попробую прогреть галогеновой лампой,флюс есть-жир паяльный
МИХАСИК - учится надо на трупах.
Если биос будет включён,при надавливании я увижу что
Кабель SATA, кабель питания ну меньше 1% микротрещины. Отвал/неконтакт
Спасибо за советы,настройки все установлены,но похоже пахнет БГА
Вам же savely написал. Попытаюсь разжевать.
Погадаю - режим IDE-контроллера в Enhanced надобно поставить.
Всем здравствуйте. Ну вот настало продолжение сериала.Содержание серии: биос
Ну вот и эпилог всей истории,заменил полевик(st2n-на новом
Мне мыслей то ни каких нету,Биос сбрасывает и
При снятой перемычке между затвором и землёй, тразистор
Резистор соединён с затвором(GATE)
И зачем задавать вопросы, если явно
На конец то добрался до платы,дело так: От
Б\у плат у меня много,друг торгует б/у я
Проще найти BAT54C чем аналог. Например, аналогичный
Вот что нашёл на форуме:"биос перешивается паршиво, больше
Новая батарейка это хорошо, остаётся проверить цепь питания
