да, все таки включил, монитор работает с одной лампой. Яркость маловато, но достаточно. Сделал так, 1 и 2 ножку от инвертора ноутбука подключил к +12в, 6,7 ножку -12В, (замерил напряжение на плате показывает 17В) 3 ножку через сопротивление 6,1кОм включил +5В, 4 ножку через сопротивление 6,1кОм включил на контакты ENA как показано на рисунки Снимок. Но не знаю насколько надежно моя схема.
