Сгорела одна высоковольтная обмотка трансформатора инвертор BN44-000123 на мониторе Samsung 940n. у меня есть инвертор от ноутбука toshiba a200 23k. как подключить инвертор от ноутбука к плате монитора?
Ну так смело снимать и переставлять не надо, хотя бы надо смотреть, чтоб по выводам и по обмоткам подходил, вероятность чего = 0,1%. Трансформатор высоковольтный один или два? Посмотрите маркировку и купите такой же, они ~6-8 долларов стоят
вообщем я отпаял ключевой транзистор, решил все таки отключить родной инвертор, а вместо него воткнуть инвертор от ноутбука tjshiba a200 что посоветуете?
Установка ноутбучного инвертора - не лучший вариант. Не понимаю, как вообще такое на ум могло прийти. У вас будет светиться только одна лампа из четырех - это раз (главный раз). У вашего инвертора питание либо +5В, либо +19В - это нужно выяснить, - это два. Три - у инвертора есть есть еще как минимум сигнал разрешения и регулировки яркости, их надо найти и "прикурить". Четыре - лампа от 19" монитора кушает побольше, чем ноутбучная, - сколько на нештатной нагрузке проработает инвертор - неизвестно, не думаю, что слишком долго (четыре). Пять - разъем на лампы такой же или нет? Если будете курочить разъем - не перепутайте холодный и горячий концы лампы - шесть.
Инверторы в сборе тоже продаются отдельно, в Минске,например, стоят на Ждановичах ~15 у.е.
да, все таки включил, монитор работает с одной лампой. Яркость маловато, но достаточно. Сделал так, 1 и 2 ножку от инвертора ноутбука подключил к +12в, 6,7 ножку -12В, (замерил напряжение на плате показывает 17В) 3 ножку через сопротивление 6,1кОм включил +5В, 4 ножку через сопротивление 6,1кОм включил на контакты ENA как показано на рисунки Снимок. Но не знаю насколько надежно моя схема.
Выменял бы у вас инвертор TAMURA, если он у вас такой, на нужный вам трансформатор Вообще трансформаторы продаются, стоят недорого...
снял один трансформатор с другого инвертора IP-35135A (обозначен на плате t301), поставил его вместо неисправного, плата совсем перестал работать.
