Установка ноутбучного инвертора - не лучший вариант. Не
Установка ноутбучного инвертора - не лучший вариант. Не понимаю, как вообще такое на ум могло прийти. У вас будет светиться только одна лампа из четырех - это раз (главный раз). У вашего инвертора питание либо +5В, либо +19В - это нужно выяснить, - это два. Три - у инвертора есть есть еще как минимум сигнал разрешения и регулировки яркости, их надо найти и "прикурить". Четыре - лампа от 19" монитора кушает побольше, чем ноутбучная, - сколько на нештатной нагрузке проработает инвертор - неизвестно, не думаю, что слишком долго (четыре). Пять - разъем на лампы такой же или нет? Если будете курочить разъем - не перепутайте холодный и горячий концы лампы - шесть.
Инверторы в сборе тоже продаются отдельно, в Минске,например, стоят на Ждановичах ~15 у.е.
