Извините, я не понимаю что надо проверить.Не могли
23 Апр 2013 - 18:48
pro100dimas
7
Извините, я не понимаю что надо проверить.Не могли вы бы подсказать
81.89 КБ
99.56 КБ
MAG LT782 не включается
Был заменен конденсатор С006, бп ожил, но далее
Между самым большим конденсатором и трансформатором есть маленький
monitor.espec.ws/download.php?id=62759
2SK2645 стоит в блоке питания, а я предлагаю
Стоит полевой транзистор K2645, проверил - исправный. Кстати
Проверте полевые транзисторы инвертора.
Не подается напряжение на отдельную плату:-). На выходах
Если не можете проверить,замените мелкие электролиты на AI-0088.
Напряжение подаёте на отдельную плату?
