Не подается напряжение на отдельную плату:-). На выходах
22 Апр 2013 - 21:04
pro100dimas
7
. На выходах 12в линии 0,5в ,а на выходе 5 в линии 2,5в.
MAG LT782 не включается
Был заменен конденсатор С006, бп ожил, но далее
Между самым большим конденсатором и трансформатором есть маленький
monitor.espec.ws/download.php?id=62759
Извините, я не понимаю что надо проверить.Не могли
2SK2645 стоит в блоке питания, а я предлагаю
Стоит полевой транзистор K2645, проверил - исправный. Кстати
Проверте полевые транзисторы инвертора.
Если не можете проверить,замените мелкие электролиты на AI-0088.
Напряжение подаёте на отдельную плату?
Не подается напряжение на отдельную плату. На выходах 12в линии 0,5в ,а на выходе 5 в линии 2,5в.
